Paskutinis prisijungimas: Dabar yra 2026 Spa 16 16:42
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 81 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Kitas
 Pranešimo tema: Specialized Sirrus
StandartinėParašytas: 2010 Geg 31 21:58
Na va, štai ir mano naujoji meilė... :)
Apie patį dviratį, iš savo varpinės, kolkas nelabai daug ką galiu pasakyti, nes dar nei 100km nesu pravažiavęs, tačiau skirtumą jaučiu didelį, persėdęs nuo senučiuko, sunkiasvorio mtb. :)
Kadangi komplektacija kolkas nekeista, tai ir pateikiu iš gamintojo puslapio:
FRAME
Specialized Sirrus A1 Premium aluminum, fully manipulated tubing, compact design, hourglass speedstays, integrated headset
REAR SHOCK
FORK
Aluminum legs and crown w/ 7075 aluminum steerer, w/ rack eyelets
HEADSET
Cage bearings integrated HS. w/ 20mm of spacers w/ top cap
STEM
3D forged, 2-bolt, 25.4mm
HANDLEBARS
Specialized Sirrus Elite, 6061 aluminum, small riser, 25.4mm
TAPE
Body Geometry Comfort Grips Open-End with plug
FRONT BRAKE
Forged 6061 aluminum V-Brake, 108mm linear pull, w/ standard pads
REAR BRAKE
BRAKE LEVERS
Shimano EF-50 (integrated w/ shifter)
FRONT DERAILLEUR
Shimano Altus
REAR DERAILLEUR
Shimano Altus
SHIFT LEVERS
Shimano EF-50, EZ Fire
CASSETTE
Shimano HG-40, 8-speed, 11-32t
CHAIN
KMC Z-51
CRANKSET
Shimano FCM-191
CHAINRINGS
48 x 38 x 28T with Chainguard
BOTTOM BRACKET
Sealed cartridge, square taper, 68mm
PEDALS
Silver cage/black body, w/ black toe clips and strap
FRONT WHEEL
REAR WHEEL
RIMS
Alex S500, aluminum, sleeve joint, CNC machined sidewalls
FRONT HUB
Forged alloy, sealed, QR, 32h
REAR HUB
Forged alloy, double-sealed, cassette, QR, 32h
SPOKES
Stainless 14g
FRONT TIRE
Specialized All Condition Sport, 700x32c, wire bead, 60TPI, w/ Flak Jacket protection
REAR TIRE
INNER TUBES
Standard presta valve
SADDLE
Body Geometry "Roulux" w/ steel rails
SEATPOST
Alloy, two-bolt clamp, 27.2mm
SEAT BINDER
Alloy, 31.8mm
Galinė lempa ir priekyje pritvirtintas prožektorius yra laikini(pirmą dieną, tik nusipirkus dviratį teko minti naktį, tai greit ir užsidėjau po ranka papuolusias lempas).
Na ir, žinoma, keletas gražuolio nuotraukų :)
DSC00738.JPG [ 325.33 KiB | Peržiūrėta 13094 kartus(ų) ]
DSC00736.JPG [ 106.53 KiB | Peržiūrėta 13094 kartus(ų) ]
DSC00735.JPG [ 169.5 KiB | Peržiūrėta 13094 kartus(ų) ]
DSC00734.JPG [ 138.99 KiB | Peržiūrėta 13094 kartus(ų) ]
DSC00733.JPG [ 155.94 KiB | Peržiūrėta 13094 kartus(ų) ]
DSC00732.JPG [ 294.79 KiB | Peržiūrėta 13094 kartus(ų) ]
DSC00730.JPG [ 324.44 KiB | Peržiūrėta 13094 kartus(ų) ]
 Pranešimo tema: Re: Specialized Sirrus
StandartinėParašytas: 2010 Geg 31 22:10
Pranešimai: 41
Sveikinu su tikrai graziu ir vykusiu pirkiniu ;) Ir linkiu daug linksmu ir lengvu kilometru tau su juo :dviratis:
StandartinėParašytas: 2010 Geg 31 22:18
Dėkui. Na, kad kilometrai lengvai sukasi, tai faktas. :D Su šiuo pirkiniu, kartu pasižadu apsilankyti ateinančioje KM. :)
StandartinėParašytas: 2010 Geg 31 22:43
Manau, kad gera dvirati nupirkai. Linkiu, kad nenuknistu niekas ir, kad perspektyvoje persestum ant Sirrus Pro :ploja:
StandartinėParašytas: 2010 Geg 31 22:46
Pranešimai: 41
o kad nenuknistu tei reikia atitinkama spyna pasirupinti ;)
StandartinėParašytas: 2010 Geg 31 22:51
Renaldas rašė:
Dar yra variantai:
1. emigruoti is LT
2. priristi su dviraciu pikta avciarka
3. arba patiketi kokiam draugeliui saugoti
O spynos yra visos iveikiamos. Be to spyna kainuoja pora simtuku ir sveria nemazai.
StandartinėParašytas: 2010 Geg 31 22:57
Pranešimai: 41
Kaina vardan saugumo. O del iveikimo ar ne, tai joks vagis nesiterlios su rimta spyna kai aplink pilna troseliu. Yra apie tai daug sneketa ir manau nebenukrypkim nuo temos apie grazu Sirrus ;)
StandartinėParašytas: 2010 Geg 31 22:58
Kai pagalvoju, kad taip gali būti tai šiurpuliukai per nugarą nubėga. Na, kolkas nepalikinėju be priežiūros, taupau kapeikas U-lock'ui. :)
StandartinėParašytas: 2010 Geg 31 23:05
Pranešimai: 41
Puiku :) o siaip nepatariu ir sandeliuke ar balkone laikyt. Saviskio as irgi niekur nepalikineju, nebet gal veliau kai isigysiu patikima u'locka.
StandartinėParašytas: 2010 Geg 31 23:14
Galvoju dar, kaip pagalbininką U-lock'ui, nupirkti ir vadinamąją signalizaciją iš ebay. Jei jau sugalvotų pjauti ar kitaip gadinti spyną, sujudintų dviratį, pradėtų cypti signalizacija ir taip atkreiptų aplinkinių dėmesį. Manau, kad turėtų nubaidyti neprašytuosius.
Vartotojai naršantys šį forumą: Google [Bot] ir 2 svečių
