Paskutinis prisijungimas: Dabar yra 2026 Spa 16 08:27
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 64 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Ratų remontas
StandartinėParašytas: 2011 Rgp 15 10:21
Matomai labai prastos stebulės. Pats kažkada taip vargdavau, pasikeičiau geras-nulis problemų.
StandartinėParašytas: 2011 Rgs 08 14:28
1. Kokia formulę naudojat , kas stipinuojat patys, stipinų ilgiui rasti? Pats išbandžiau kelias skaičiuokles, tai rezultatati šiek tiek skiriasi. Nežinau, kuri yra patikima.
2. Kokius stipinus patartumėt dėtis: cinkuotus ar nerūdijančio plieno? Gal neverta mokėti daugiau už nerūdijančius, nes girdėjau, kad nerūdijantis plienas yra silpnesnis už paprastą plieną.
3. Gal kas turit, galit paskolinti rato tiesinimo stendą?
StandartinėParašytas: 2011 Rgs 08 14:34
mano kukliais pastebėjimais;
1. manau, kad Andriuko dviratuko formulė tiksliausia http://andrius.konferencijos.lt/dvirati ... /stipinai/
2. nežinau, bet įtariu, kad cinkuoti stipinai ankščiau ar vėliau virs rūdimis.
3. bent jau aš visada ratus tiesinu apsivertęs dviratį, be spec. stendų, ir to užtenka.
StandartinėParašytas: 2011 Rgs 08 15:19
pirmiausia ta formule ir pasinaudojau, bet dėl visa pikto pasiskaičiavau ir su internetinėm skaičiuoklėm. Tai tos skaičiuoklės rodė 1 mm mažiau, nors duomenys tie patys. Kažkaip nesinori sriegti stipino.
Aš irgi tiesinu ant dviračio, bet kai reikia susirinkti visą ratą, tai nesinori, kad ratlankio centras eitų milimetrą į vieną ar į kitą pusę.
StandartinėParašytas: 2011 Rgs 18 16:11
Nėra jokio skirtumo kokia seka.
Kai išlyginį ratlankį, tai stipinai įtempti tolygiai savaime.
Standumą (įtempimą) pajausi pirštais. Jei stipinas nejuda, reiškia jis perdėm smarkiai įtemptas.
Fizika yra tokia, kad stygą visada įmanoma pajudinti. Nes šoninė jėga visada sukels milžiniškas išilgines jėgas tol kol styga tiesi. Jei leisi stygai judėti, sudarysi jėgų trikampi, kuris ženkliai sumažins išilgines jėgas. Stipinai neneša šoninio kruvio. Bet nutinka, kad juos kas nors trenkia, arba jie net tarpusavyje trinasi.
Svarbu jėgų trikampyje ne tiek pats kruvis, kiek tai, kad jis lengvai paverčia nejuntamą juntamu. Jeigu šoninė jėga per didelė tavo pirštams (stipinas "nejuda"), tai reiškia, kad išilginė jėga didžiulė.
Laisvesnis stipinas lengviau pakelia smugius ir nuolatinį krūvį. Nes jis vėliau pasiekia įtrukimo ribą.
Palaidas stipinas numeta veržlę (ji savaime nusisuka), nudyla įvairiose trinimo vietose, nudildo ratlankio ar įvorės skylę, perkelia krūvį gretimam stipinui, kartais lūžta ir pats, nes lankstosi.
garas teisingai nusakė pradžią.
Tada geriausia nuėmus ratą ir uždėjus ašį ant horizontalaus paviršiaus jį neperstipriausiai pamaigyti iš abiejų šonų, kad stipinai atsistotų į savo vietas
Tai galima ir neišėmus rato.
Po maigymo ratas labai nebeiškrypsta.
Galutinai stipinai atsistos į savo vietas pavažinėjus dviračiu
Būtent.
Važiavimo metu nukrypimai yra žymiai didesni, negu tie, kuriuos matai tiesidamas. Todėl vargu ar kils noras tiesinti antrą kartą.
Stipinų įtempimui matuoti yra specialus aparatas
Nėra prasmės tiksliai matuoti pelės svorį, kai ant jos atsisėda dramblys.
todėl naudojuosi nuojauta ir stipinų skambėjimo garsu
Garsas - apgaulingas.
Pirštų - pakanka.
Po kelių kartų tikrai atskirsi, kuris tipinas juda (gerai įtemptas), kuris - ne (pertemptas), o kuris palaidas.
bus kada nors išplėštas aliuminio gabalas
Nuo to saugo kniedės. Jos būna dvigubos arba viengubos:
http://andrius.konferencijos.lt/dviratis#ratlankis
Tada išplyšta ne ratlankis, o stipino veržlė.
Jos liekanas galima pritaikyti: pasigamintum troso inkarą:
http://andrius.konferencijos.lt/dviratis/taisymas#trosas
Kniedės neapsimoka, jei ratlankį dildai stabdžiais. Jis subyrės anksčiau negu suplyš stipinų skylės.
Jei kada ištrūko koks stipinas, tai geriausia atleisti visus tos pusės stipinus
Nereikia.
Paprasčiausiai reikia patikrinti visų įtempimą.
 Pranešimo tema: Guoliai turi būti laisvi
StandartinėParašytas: 2011 Rgs 18 16:25
Edmundas919 rašė:
Man labai greitai susidėvi priekinės stebulės konusai ir guoliai.
Guolis yra itin kietas šratas. Jis nenusidėvės.
"Konusas" (panaši į kūgį guoliavietė, užveržta ant ašelės) gali nudilti, jeigu jį per smarkiai verži, kad prispaustų guolius prie guoliavietės įvorėje.
Guoliai turi būti laisvi. Pakanka priveržti kūgį pirštais, kad vos priglųstų prie guolių.
Verži palengva ir klybini tol kol nebeklyba. Paskui atsargiai užverži su veržle ant to pačios ašelės, kad nejudėtų ("užkontruoji").
Pasuki pištukais. Jei sukasi su traškėjimu, atpalaiduoji ir vėl "užkontruoji".
Ir pigūs ir brangūs guoliai bei guoliavietės tarnauja ilgai. Tai vienintelės dalys, kurių bogų dar nemačiau.
Bent jau guoliai (šratai) ir "kūgiai" tikrai ilgaamžiai.
O štai blogos guoliavietės įvorėje kartais įlūžta į pigios įvorės vidų, nes nėra atramos, o guoliavietės sienelė - plona.
 Pranešimo tema: 1mm neturi reikšmės
StandartinėParašytas: 2011 Rgs 18 16:39
Edmundas919 rašė:
Andriuko dviratuko formulė tiksliausia http://andrius.konferencijos.lt/dviratis/ratai/stipinai
pirmiausia ta formule ir pasinaudojau, bet ... internetinėm ... Tai tos skaičiuoklės rodė 1 mm mažiau, nors duomenys tie patys.
Tam ir yra skirtingos skaičuoklės bei formulės, kad išdavos būtų skirtingos.
Andriukas dviratukas padarė savo puikią formulę būten todėl, kad skaičuoklės - kvailos.
O formulė - visada tiksli. O svarbiausia - aiški. Geri piešinukai, protingi aiškinimai. - Tiesiog nuostabu!
Edmundas919 rašė:
Tai neįmanoma. Stipino sriegį valcuoja, o ne sriegia. Tu to nesugebėtum. O gal ir sriegio žingsnio nerąstum atitinkamo.
Edmundas919 rašė:
Nei stipino ilgiui nei rato padėčiai 1 mm nereiškia daug.
Kaip minėjau ankstesnėje žinutėje, krūviai sukelia didesnius nukrypimus.
StandartinėParašytas: 2011 Spa 18 14:03
Stebules guoliavietes keiciamos ar visa stebule tada keiciasi?
StandartinėParašytas: 2011 Spa 18 14:27
Jei su buitiniais guoliais, tai keičiasi pats 'guolis'. O jei šratukai palaidi, ir prispaudžiami tokia kūgine veržle, tai teks keist stebulę. Nors kažkur gal ir esu matęs tų kūgių pirkt atskirai. Bet jie tėra pusė sistemos.
StandartinėParašytas: 2011 Spa 18 14:34
yra atskirai pirkti ir lekštučių ir ašelių su konusais komplekte. Tik problema senas lekštutes ištraukt ir naujas įpresuot.
