Paskutinis prisijungimas: Dabar yra 2024 Bal 19 19:24
 Pranešimo tema: argus pro+pluck obs
StandartinėParašytas: 2021 Rgs 22 13:01
Aujourd'hui je vais vous présenter deux bons produits e-cigarette vendus sur notre site internet.
Le premier produit est présenté ci-dessous.
argus pro
Détails:
Le kit pod Argus Pro de Voopoo adopte la fusion innovante du métal et du cuir, la combinaison intelligente de la couleur et du corps en arc. Il permet une prise en main confortable grâce à son design ergonomique. Alimenté par une batterie intégrée de 3000mAh, il fonctionne sur une puissance réglable de 5 à 80W. Equipé d'un chipset GENE.TT, le pod Argus possède de nombruex modes: mode Double Fire, Smart mode, mode RBA et mode Manuel. Un bel écran OLED pour contrôler votre vape. Sa cartouche peut contenir 4.5ml de e-liquide avec un remplissage simple par le bas. Le pod Argus adopte un réglage du flux d'air coulissant à double fente.
Fiche Technique:
Matériel: PCTG + alliage + cuir
Contenance: 4,5 ml
Résistance: 0,15ohm (PnP-VM6); 0,3ohm (PnP-VM1)
Autonomie: 3000 mAh
Plage de puissance: 5-80W
Plage de tension: 3.2-4.2V
Plage de résistance: 0,1-3,0ohm
Les informations du deuxième produit sont les suivantes :
pluck obs
Détails:
OBS Pluck Kit est un petit kit de démarrage intelligent avec un mod compact et un réservoir sans entretien, adapté au vapotage MTL et RDL. Construit en alliage de zinc et en cuir durables, le kit OBS Pluck adopte une conception de cylindre ergonomique qui favorise une prise ferme à chaque fois que vous vapotez. Le kit Pluck a un panneau de commande simple et le bouton de tir de style long occupe tout le devant. Sur sa partie supérieure, il y a un petit indicateur LED. La lumière LED montre 3 indications de puissance de la batterie lors de la vaporisation avec Pluck Kit, ce qui pourrait vous permettre de connaître plus clairement la durée de vie de la batterie Pluck. Le Pluck est alimenté par une batterie interne de 1500mAh que vous pouvez charger rapidement grâce à la capacité de charge rapide 5V / 1A de l'appareil via le port de charge USB Type-C. Sur le dessus du mod se trouve un réservoir de 3,5 ml, composé d'une cartouche de dosette transparente et d'une base atomiseur 510 avec un anneau d'air. Le réservoir Pluck est connecté au mod via le connecteur 510. Pluck Pod possède un drip tip exclusif intégré, qui peut être glissé d'avant en arrière à travers le système de remplissage supérieur pour exposer l'orifice de remplissage et se fermer fermement. Le kit OBS Pluck comprend deux bobines OM et des remplacements sont facilement disponibles. Parfait pour le vapotage RDL (poumon direct restreint) et MTL (bouche à poumon). Faites pivoter la bague de circulation d'air au bas du réservoir OBS Pluck pour ajuster la quantité de flux d'air pour une inspiration plus serrée ou plus lâche.
Peut-être que vous aimerez les produits suivants :
mini robot steam crave
expromizer v1.4
Bienvenue à venir acheter!
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 27 svečių
