Paskutinis prisijungimas: Dabar yra 2024 Bal 25 03:21
StandartinėParašytas: 2021 Bal 15 06:12
Užsiregistravo: 2021 Kov 24 12:14
Pranešimai: 35
Le sigarette tradizionali non possono più soddisfare le esigenze delle persone moderne. Sempre più nuove sigarette elettroniche entrano nel campo visivo del pubblico.Hai imparato a conoscere il nuovo tipo di sigaretta elettronica? Hai provato le sigarette elettroniche? Successivamente, presenterò due delle due sigarette elettroniche più vendute sul mercato.Continua a guardare!
1.suorin air pro
Il kit Suorin Air Pro pod è alimentato da una batteria integrata da 930 W con una potenza di uscita di 18 W. Entrambi disponibili con ricarica USB e ricarica pogo (disponibile a breve). Ad eccezione della modalità di disegno automatico, Air Pro è progettato con una modalità di estrazione dei pulsanti più sensibile. Entrambi ti offrono un'esperienza stabile.
E il Suorin Air Pro Pod è dotato di una grande capacità di succo di 4,9 ml che ha una durata maggiore rispetto a qualsiasi altro pod. Inoltre, la Suorin Air Pro cartuccia adotta il design delle vie aeree Nozeel LAVAL che porta via più calore accelerando il flusso d'aria. Prendi il dispositivo Suorin Air Pro e goditi il gusto eccellente.
2.hita ink asvape
Caratteristiche salienti del prodotto:
Asvape Hita Ink ha una batteria incorporata di grande capacità da 1500 mAh per un lungo orario di lavoro che fornisce una resistenza eccellente tutto il giorno.
Il kit di inchiostri Hita dotato del chip ReekBox auto-sviluppato può fornire fino a 40 W di potenza regolabile, ma possiede una selezione intelligente della potenza che identifica la bobina installata per una potenza ottimale.
Il pannello di controllo utilizza i tradizionali pulsanti a tre pulsanti ed è dotato di uno schermo OLED per visualizzare i dati di svapo dettagliati. Installando un pod da 5 ml nella parte superiore, Asvape Hita Ink utilizza una bobina da 0,3 ohm / 1,0 ohm a pressione e può erogare vapore in modo DTL o MTL per vapore e sapore corposi.
Il flusso d'aria della cartuccia di inchiostro Asvape Hita è regolabile e può essere regolato a un livello di aspirazione soddisfacente in base alle proprie preferenze.
La prossima volta introdurremo altri prodotti più venduti:
maxus 200w
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 17 svečių
