Heute werde ich Ihnen eine ausgezeichnete Marke von E-Zigaretten vorstellen: mehrere neue Produkte von
SMOK E-Zigaretten.
Raucher, die häufig E-Zigaretten rauchen, müssen diese Marke kennen, kennen jedoch möglicherweise ihre neuen Produkte nicht.
Was ich heute vorstellen möchte, ist: Smok nord 4 & smok novo 4
Das erste ist das neue Produkt der
SMOK NORD Serie:
Mit der Nord springt Smok auf den POD-Zug auf und nimmt ganz weit vorne Platz. Das All-in-One Design überzeugt auf ganzer Linie und ist nicht nur für Neueinsteiger interessant - Dank der unterschiedlichen Coils, ist es mit dem Nord Pod-System möglich, sowohl mit direkten Lungenzügen als auch mit Mund-zu-Lunge-Zügen zu dampfen. Das genutzte Pod-System verfügt über einen Tank mit einem Volumen von 3ml und lässt sich bequem von der Seite befüllen. Im Lieferumfang enthalten sind zwei unterschiedliche Coils - während der Nord Regular Coil mit einem Widerstandswert von 1,4 Ohm das Dampfverhalten einer Zigarette sehr gut imitiert, könnt ihr mit dem Nord Mesh Coil (0,6 Ohm) auch mit direkten Lungenzügen dampfen und erfreut euch gleichzeitig an einem ausgezeichneten Geschmacksentfaltung.
Smok nord 4Das SMOK Nord 4 80W Pod System Kit, das neue Mitglied der SMOK Nord Serie, arbeitet mit einem eingebauten 2000mAh Batterie mit Typ-C Schnellladung. Das Kit kann bis zu 80W Leistung abgeben.
SMOK Nord 4 verfügt über zwei Lenkrad-Luftstromringe auf beiden Seiten zur Einstellung des Lufteinlasses. Es wird mit zwei 4,5ml Nord 4 Pods geliefert, einer mit RPM 2 Mesh 0,16 Ohm Coil für E-Zigaretten und der andere mit RPM Mesh 0,4 Ohm Coil für MTL-Zigaretten. Die SMOK Nord 4 Cartridge hat ein Seitenfüllungsdesign.
Als nächstes kommt das neue Produkt der
Smok Novo Serie
Fabelhaft und wunderschön, hier kommt das neu gestaltete Pod System Gerät - Novo! Novo in Form einer niedlichen Pfeife, komplett mit Kobramuster vorne und hinten überzogen, kombiniert mit plattiertem Material an der Seite, sieht das gesamte Kit exquisit und wunderschön aus. Der luftbetriebene Pod ermöglicht ein einfaches und bequemes Starten. Wenn die Luft eingeatmet wird, kann Novo automatisch gestartet werden, wodurch eine massive Wolke entsteht. Diese Operation ist so einfach und rein wie die ursprüngliche Erfahrung. Entdecken Sie mehr Spaß mit Novo aus jedem Zug.
smok novo 4Der größte Vorteil des Produkts:
SMOK Novo 4 ist eine Fusion der hervorragenden Funktionen von Novo X und Nord 4. Es behält den Bildschirm, den Akku und die Leistung von Novo X bei und erbt die Exquisitheit und Benutzerfreundlichkeit der Novo-Serie.
Das Luftstromregelsystem Nord 4 für den Lufteinlassring und der Typ C-Anschluss werden weiterhin für dieses Gerät verwendet. Es ist kompatibel mit Spulen der LP1-Serie mit innovativem Design der auslaufsicheren Spule und wird zu einem Pod-System mit umfassenden Frischefunktionen.
Das Aufkommen von Novo 4 hat das traditionelle Pod-System mit seiner Leistung und seinem Geschmack, seinem schlanken Erscheinungsbild und seinem kompakten Stil maßgeblich beeinflusst. Novo 4 besteht aus einer haltbaren strukturierten Zinklegierung, die in zehn eleganten Farboptionen erhältlich ist, robust und langlebig.
Nehmen Sie ein Knopfdesign an, um einen einfachen Stil zu erzielen. Die Taste ist nicht nur eine Ein / Aus-Taste, sondern auch eine Taste zur Leistungsanpassung. Dieses Pod-System verfügt über einen eingebauten, wiederaufladbaren und langlebigen 800-mAh-Akku, sodass Sie stundenlanges Dampfen mit minimalem Ladevorgang genießen können.
Der verbesserte Typ-C-Anschluss hilft bei der Optimierung der Ladeeffizienz. Über der Schaltfläche befindet sich ein 0,49-Zoll-OLED-Bildschirm. Verwenden Sie die Einzelmodus-Taste unter dem Bildschirm, um die Leistung zwischen 5 und 25 W einzustellen.
Der Novo 4 wird mit einer austauschbaren, nachfüllbaren Hülsenpatrone für ein anpassbares Dampferlebnis geliefert. Die Patrone fasst bis zu 2 ml E-Liquid und kann problemlos durch die seitliche Einfüllöffnung nachgefüllt werden. Nehmen Sie einfach die Patrone vom Gerät ab, heben Sie die Gummikappe an der Seite des Pods an und setzen Sie Ihre Lieblings-E-Liquid ein, um loszulegen füllen.
Zusätzlich wird am Boden des Novo 4 Pod ein Silikonring angebracht, der effektiv verhindern kann, dass Flüssigkeit aus dem Pod austritt, was zu einem unordentlichen E-Zigaretten-Erlebnis oder schmutzigen Händen führen kann.
Neben diesen beiden Produkten habe ich auch vorgestellt:
smok acro pod
